[参考译文] TPS24772:TPS24772的 PSpice 模型、显示 TPS24771的行为。
Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS24772, TPS24771
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296729/tps24772-pspice-model-for-tps24772-showing-behaviour-for-tps24771
器件型号:TPS24772
主题中讨论的其他器件: TPS24771
使用 TPS24772 (TI 网站上提供)的 PSPICE 模型、 我对热插拔设计进行了仿真。 设计仿真 显示了 TPS24771而非 TPS24772的行为。
浪涌计时器会定期充电和放电、而不是进入锁存/闭锁状态。
TPS24772是否有更新的库文件、或者您能否将我指向该库文件中我可以更改以获得正确行为的行?
    您好、 Peniel、
    感谢您的联系。 TPS2477x 是一款旧器件。 我无法访问 pspice 模型的.lib 文件。 因此、我无法编辑。 很抱歉无法为您提供帮助。
    感谢您的答复。
    我可以在  TI 网站上看到 TPS24772是正在供货器件、不是旧款。
    您可以从 https://www.ti.com/lit/zip/slvmaq6下载该模型。  我希望你能帮助阿维什克帕尔。  还附加了 lib 文件。   e2e.ti.com/.../TPS24772_5F00_TRANS.LIB
    您好、 Peniel、
    我不知道该模型的内部电路。 因此、我不能直接更改.lib 文件。 抱歉、我无法帮助您使用 pspice 模型。 请订购 TPS24772EVM-685评估板| TI.com 、并进行您所需的实验。
