[参考译文] UCC28600:用于开关 MOSFET 的反激式变压器初级极性
Guru**** 2508735 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28600
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296155/ucc28600-flyback-transformer-primary-polarity-for-switching-mosfet
器件型号:UCC28600
您好、
我正在设计基于 UCC28600的交流/直流   电源、我不确定变压器的输入连接、即 EVM SMPS 中使用的正负开关端子(FA2443-AL - www.mouser.co.uk/.../fa2443-463421.pdf)(www.ti.com/.../sluu256a.pdf)
 UCC28600中使用的 FA2443-AL 表明正电源连接到引脚4、负电源(开关低侧)连接到引脚6、与变压器次级侧的方向极性相同。 我认为在 SMPS 中、方向极性需要反转。 即、 相对于次级侧、引脚6正极和引脚4负极。 如果 UCC28600 EVM 中 FA2443-AL 引脚的连接是正确的、那么您如何将变压器与  此处所示的不同拓扑(750314782) 进行连接(www.we-online.com/.../750314782.pdf)注意:忽略输入和输出电压、只关注拓扑。
明亮
