[参考译文] bq24600:该部件是否支持直通模式?
Guru**** 2535260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24600
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296236/bq24600-does-this-part-support-pass-through-mode
器件型号:bq24600
如果没有、能否使用 MOSFET 实现自己的直通模式? 例如、以下电路。
    尊敬的 Johny:
    感谢您与我们联系!
     您可以使用一些额外的电路在 BQ24600上实现系统电源路径。 同时、 BQ24610 具有 BATDRV 专用引脚、即电池到系统 MOSFET 驱动器输出。
    如果您希望在 BQ24600上实现、我强烈建议遵循 BQ24600 EVM。   有关 VSYS 连接/电路、请参阅下面的原理图。
    e2e.ti.com/.../HPA421A_5F00_sch.pdf
    A·克德尔
