[参考译文] TPS65220:EVM 预烧或未预烧
Guru**** 1190060 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65220, TPS65218, TPS65218D0
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296612/tps65220-evm-pre-burned-or-not
器件型号:TPS65220
Thread 中讨论的其他器件: TPS65218TPS65218D0
请帮助确认 PMIC TPS65220 EVM 和 TPS65218 EVM 是否已预烧。 使用它时、我们无需 再次烧写、它会显示默认寄存器?
利利连
    尊敬的 Lillian:
    上述两个 EVM 都将随附默认编程 IC。 没有启动评估所需的刻录过程。
    对于 TPS65220:使用 TPS65219EVM(同一器件)。 此 IC 是可重复编程的、但 IC 将具有已采用的默认设置。
    对于 TPS65218:请使用 TPS65218EVM。  此板应随附 IC 的 TPS65218D0版本、该版本的默认值已烧录。
    詹姆斯
