[参考译文] TLV431:TLV431IDBZR 和 TLV431IDBZRG4之间的差异
Guru**** 1425550 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296387/tlv431-the-difference-between-tlv431idbzr-and-tlv431idbzrg4
器件型号:TLV431
您好、专家!
  我可以问问 TLV431IDBZR 和 TLV431IDBZRG4之间的区别吗? 两种器件都可以满足环保计划要求是否正确?
Br、
斯凯拉
    您好,斯凯拉,
    没有区别、因为两个器件都符合 RoHS 标准。 G4型号是为了符合 RoHS 标准、早在 TLV431IDBZR 不使用无铅材料时就已不再使用。 希望这可以回答您的问题、如果您需要进一步的支持、请告诉我。
    伊萨
