[参考译文] UCD90160A:未发生资源
Guru**** 2539500 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1295986/ucd90160a-resequnce-is-not-happening
器件型号:UCD90160A
在我的例子中、我使用用于3.3V 监控的 MON1引脚、在 GUI 中作为故障响应、如果发生欠压或过压故障、 我们  通过使能引脚为低电平来禁用所有其他电源轨。
因此发生了3.3V 故障、UCD 器件 禁用其他电源轨以使使使使能信号为低电平、并且它同时启用其自己的轨3.3V 使能、因此不会发生重新排序。
所以请建议如何在 UCD 平台上实现这一个。
阿鲁马尼五世
