[参考译文] TPS65381-Q1:TPS65381-Q1符合 ISO26262的驱动器认证
Guru**** 1178510 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65381-Q1, TMS570LS3137
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1295371/tps65381-q1-tps65381-q1-driver-qualification-for-iso26262
器件型号:TPS65381-Q1
主题中讨论的其他器件:TMS570LS3137
TPS65381-Q1驱动器认证问题。  用户指南 SPNU636– Hercules 软件诊断  库不含 LDRA 的 CSP 在第5节 -软件诊断库的功能块 TAU 中指定-
测试选择(软件诊断库或 TPS 驱动程序—当前不支持 TPS 驱动程序)。 如果不受支持、如何继续进行面向 ISO26262认证的 TPS 驱动程序认证?
使用的 uC 是 TMS570LS3137。
