[参考译文] TPS54335-2A:TPS54335-2A 的软启动时间
Guru**** 2815315 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54335-2A, TPS54335A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296405/tps54335-2a-the-soft-start-time-of-tps54335-2a
器件型号:TPS54335-2A
主题中讨论的其他器件: TPS54335A
您好、团队成员:
我想知道用于构建电源时序的 TPS54335-2A 最大和最小软启动时间。
我找到了 TPS54335A 的以下 E2E 主题
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592021/tps54335a-the-soft-start-time-of-tps54335a?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS54335A%20soft#
是否应该 将 TPS54335-2A  软启动时间的变化 视为2.6ms、将1.4ms 的变化视为2mS+/-30%?
非常感谢您的建议。
山崎明久
    尊敬的  Akihisa:
    请向我发送一封内部电子邮件(miranda-gu@ti.com)以进行讨论。 谢谢。
