[参考译文] TPS54618:PGOOD 输出时序
Guru**** 1555210 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54618
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1295715/tps54618-pgood-output-timing
器件型号:TPS54618
您能帮助我提供有关 TPS54618器件的一些其他信息吗?
我已经了解了之前的论坛响应、声明了时间为150us 的过压/欠压检测触发 PGOOD 输出。 能否请您确认一下这个数字?
您能否提供更多详细信息、
需要多长时间的欠压/过压情况才能触发 PGOOD 输出?
是否有 PGOOD 输出的最短持续时间?
PGOOD 也可以通过热关断、过流或 EN 关断触发。 这些触发条件是否有不同的响应时序?
非常感谢、
    Dan、您好!
    我会深入了解并回复给您。
    您能否指出您在此处参考的上一个论坛回复?
    斯内哈
    e2e.ti.com/.../tps54618-power-supply-ic-queries
    Daniel、您好!
    我将在内部检查这些数据、并在下周中旬之前与您联系。
    斯内哈
    尊敬的 Sneha:
    我在实验室进行了一些测量、我认为在使用此器件的实施过程中、PGOOD 会在大约5-6us 内响应欠压情况。
    Dan、您好!
    您能分享结果吗?
    您是否也检查了过压情况?
    斯内哈
