[参考译文] TPS25947:将 TPS259474 (具有电源正常选项)用作优先电源多路复用?
Guru**** 2537860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25948, TPS25947
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1295923/tps25947-use-the-tps259474-with-power-good-option-as-a-priority-power-muxing
器件型号:TPS25947
主题中讨论的其他器件:TPS25948
我想将  TPS259474 (具有电源正常选项)用作优先电源多路复用。
是否可以按照 TPS25948数据表中的说明以及 图9-18使用该文件。 使用2 ×TPS259480x 的优先电源多路复用-选项3?
非常感谢您的全力支持、
阿诺
    Arnaud、您好!
    是的、可行。 TPS25947数据表的电源多路复用部分中也提到了该信息。 所示的型号为 TPS259470、但它也适用于 TPS259474。
    G·库纳尔
