[参考译文] TPS25947:正在寻找电源多路复用器解决方案
Guru**** 2535180 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293190/tps25947-looking-for-a-power-mux-solution
器件型号:TPS25947
客户正在寻找符合以下规格的电源多路复用器解决方案。
    • 必须从多个源中选择电源(优先)
      • USB-C 输入1
      • USB-C 输入2
      • 外部电池
      • 内部电池
    • 集成按钮控制器
    • 电压5...10V
    • 电流3...5A (内部电池充电)
我们的电源多路复用器解决方案不支持这些电流。
电子保险丝解决方案在这里是否可行?
如何实施?
Br、
斯特凡
    Stefan、您好、
    我会仔细研究这件事、然后回来与您联系。
    同时、本应用手册为您提供了一个有关如何实现电子保险丝解决方案的好示例(见第5页)。  电源多路复用器基础知识(修订版 A)(TI.com)
    阿鲁什
    Stefan、您好、
    在259470x 中、您可以使用 AUXOFF 引脚和 OVLO 引脚来实施优先级电源多路复用器。 您将需要一些或门用于控制逻辑(如草图所示)。
    如果您有任何问题、请在此处回答。
    阿鲁什
    Stefan、您好、
    这可以回答您的问题吗? 如果您没有任何其他问题、我将关闭此主题。
    阿鲁什
