[参考译文] TLC69610:TLC69610 + TLC69614灯板显示问题
Guru**** 2544090 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC69610, TLC69614, LAUNCHXL-F280039C
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1295595/tlc69610-tlc69610-tlc69614
器件型号:TLC69610
主题中讨论的其他器件: TLC69614LAUNCHXL-F280039C
您好、TI 团队、
如下为客户应用TLC69610 Ω+ TLC69614灯板显示问题,请协助解决,谢谢!
问题现象:
   TLC69610 + TLC69614灯板(4扫 μ A),只亮其中1扫的时候,另外3扫的灯也会有微亮,如附件图示。μ A
硬件平台:
  LAUNCHXL-F280039C 开发套件;
   TLC69610 + TLC69614灯板,1颗TLC69610,串接16颗TLC696144扫描线
软件:
  TLC696xx_TLC696xx_ Sample_Code
    尊敬的 Ken:
    它用于什么应用? 是否属于汽车 CID? 这是哪个客户?
    由于这是一个选择性封盖产品,我建议我们在邮件中传达详细的重影消除过程。
    Br, Gracie
