[参考译文] TPS546C23:CNTL 悬空问题
Guru**** 2513625 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1294925/tps546c23-cntl-floating-problem
器件型号:TPS546C23
您好专家
符合数据表
当该引脚悬空时、它将被拉高。 它是否会被拉高至 BP6 6.5V 电平?
BRS
布赖恩
    Brian、您好!
    您更正了、电压将为6.5V。 如果 CNTL 引脚悬空、则通过内部6-µA 电流源将其拉至 BP6引脚。
