[参考译文] TPS62860:如果将 SCL&SDA 连接到 GND、Iq 将降低
Guru**** 2387830 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1294875/tps62860-will-iq-decrease-if-connect-scl-sda-to-gnd
器件型号:TPS62860
只是想检查 在 SCL&SDA 连接到 GND 时 IQ 是否会降低。 谢谢。
客户希望使用此器件、但有时不需要使用 I2C。 谢谢。
BRS
假设
    您好、已给出:
     通过将 SCL 和 SDA 连接到 GND、IQ 不会有任何变化。
    瓦伦
