[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS923655 / TPS923654 / TPS923653 / TPS923652如何从关断模式转换为混合调光模式?
Guru**** 2837190 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS923654, TPS923655, TPS923652, TPS923653
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1294633/faq-how-will-tps923655-tps923654-tps923653-tps923652-transform-from-shutdown-into-hybrid-dimming-mode
主题中讨论的其他器件:TPS923652TPS923653、TPS923654、TPS923655
是否有任何有关 TPS923655 / TPS923654 / TPS923653 / TPS923652从关断状态转换到混合调光模式的图形说明?
    在从关断模式转换到混合调光模式期间、该器件将经历两个步骤。  (请使 ADIM/HD 引脚始终保持低电平。)
    首先、您需要遵循    数据表中第8.3.4节和图8-2中显示的启动顺序、这样该器件就为调光模式选择("调光模式开始"=高电平)做好了准备。 最简单的方法是在器件准备好进行调光模式选择之前、将 EN/PWM 引脚保持为高电平。
    其次、您需要在不短于1us 的时间内将 EN/PWM 引脚拉至低电平、器件将进入混合调光模式。 然后、您可以在目标占空比和频率下输入 EN/PWM 信号。 请注意、器件在进入混合调光模式后需要2个周期来检测第一个目标占空比。  稍后、它仅需要1个周期来检测目标占空比。
    TPS923655 / TPS923654 / TPS923653 / TPS923652实现了软启动功能、以避免启动期间的浪涌电流。
    请参阅下面的图示。
