[参考译文] BQ40Z80EVM-020:BQ40Z80
Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, EV2400
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293787/bq40z80evm-020-bq40z80
器件型号:BQ40Z80EVM-020
主题中讨论的其他器件:BQ40Z80EV2400
你好
我在随附的 pdf 文档中提到了我的问题。
您能 检查一下这一点吗、并在 possiblee2e.ti.com/.../6355.BQ40Z80.pdf 网站上尽快向我们提供重要反馈吗?
    我们的客户和我们 从 TI 购买了 BQ Studio 电池通信板。 我们将使用它来测试我们已经构建的定制 BMS 板。 附加为原理图。 我们要将 BMS 板的 SMBus 连接到您的评估套件以进行测试。
    …反复遇到的问题是 TI 的 BQ Studio 电池通信板 到目前为止、我们已经有4块板在使用中出现故障。  我真的需要了解的是、这是否是我们所构建的 BMS 板中烧写的电路板、芯片设计中的一些勘误表或我们错过的任何内容。
    该板用于大规模制造。 我们需要对该 Asap 进行分辨率、否则我们将不得不保留其 manufacturing.e2e.ti.com/.../1307.BMS.pdfe2e.ti.com/.../bQ40Z80-EVAL-BOARD.pdf
    尊敬的 Siddhi:
    我不确定我是否正确理解了这里的主要问题。
    如果我理解正确、那么您将使用我们的评估板以及您的设计来测试通信情况。 这样做是否仅用于使用我们的 EV2400? 这里的主要用途是什么?
    当您说电路板烧毁时、您的确切含义是什么。 请详细说明。
    何塞·库索
