[参考译文] TPS745-Q1:TPS745-Q1环路测试问题
Guru**** 2381780 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1294043/tps745-q1-tps745-q1-loop-test-issue
器件型号:TPS745-Q1
客户是否可以 使用 Bode100测试 TPS74501PQWDRVRQ1环路稳定性?
您能否提供相应的环路测试方法?
萧祥
    尊敬的 Xiaoxiang:
    您能否识别您的客户? 我们需要客户的姓名、以便我们可以确认他们是否在实体名单上。  如果是、就没有问题、我们只需要将该主题移到公共 E2E 论坛。
    回答您的问题: 遗憾的是、内部环路无法断开、因此、波特图方法不能用于通过断开外部反馈电阻器的反馈环路来测试 LDO 的环路稳定性。  我们建议根据以下应用手册进行负载瞬态测试以评估稳定性:
    https://www.ti.com/lit/an/slva381b/slva381b.pdf
    如果客户可以使用频率响应分析器进行非侵入式稳定性测量(NISM)、则也可以选择 NISM。  这两种方法都是可接受的环路稳定性测试方法。
    https://www.picotest.com/products_NISM_software.html
    斯蒂芬
