[参考译文] TPS536C7:用于 I2C 仿真的 IBIS 模型
Guru**** 2521030 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS536C7
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1291414/tps536c7-ibis-model-for-i2c-simulation
器件型号:TPS536C7
专家、您好!
我们是否具有 适用于 TPS536C7B1的 IBIS 模型。 客户希望进行  I2C 仿真。 如果否、我们是否可以检查是否有其他任何仿真 I2C 总线的方法? 非常感谢!
安连
    您好、Ann!
    我已就 IBIS 模型联系我们的团队。 我将在收到他们的回复后立即联系我们并提供最新信息。
    普雷姆·达尼亚
    您好、Ann!
    感谢您在此等待。 团队正在对此进行检查、我将在收到他们的反馈后立即发布更新。
    普雷姆·达尼亚
    您好、Ann!
    感谢您的耐心。 我们有 TP53688模型、用于代替 TPS536C7、 除非 您需要对 AVSBus 建模。 如果这符合您的要求、我们将能够提供我们拥有的模型。  您能确认客户与我们签订了 NDA 吗?
    普雷姆·达尼亚
    您好,Dhanya:
    因为这是公共论坛。 我会将此请求和详细信息的电子邮件发送给您。 非常感谢!
    安连
