[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS929240-Q1:TPS929240A-Q1与放大器之间的区别是什么;TPS929240-Q1
Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS929240-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293918/faq-tps929240-q1-what-is-the-difference-between-tps929240a-q1-tps929240-q1
器件型号:TPS929240-Q1
TPS929240A-Q1与 TPS929240-Q1之间有何差异?
    不同之处在于:TPS929240A-Q1的内部 DEVADDR[3]的默认值设置为1、可与 TPS929240-Q1配合使用、在一条 FlexWire 总线上最多支持16个器件;同样由于这一原因、寄存器 CRC 的值不同。
