[参考译文] TPS55289:启用输出-除 i2c 外还有哪些其他方法?
Guru**** 2810285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55289, TPS552892
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293961/tps55289-enable-output---what-other-methods-are-available-other-than-i2c
器件型号:TPS55289
只需仔细检查-除了通过 i2c、是否有其他方法可以在此启用输出?
不确定这怎么可能是作为一个主电源从一个可变电压范围,如果你然后需要 i2c 得到一个电压输出发生...?
非常感谢!
    Rodney、您好!
    是的、TPS55289需要 I2C 来启用输出。 我们还有非 I2C 版本的 TPS552892、它不需要 I2C 进行编程。 您可以在下面找到该产品页面。
    https://www.ti.com/product/TPS552892
    BRS、
    布莱斯
