[参考译文] UC2707:EOL 的升级/批量购买
Guru**** 2624645 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3707, UC1707, UCC27624
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1294548/uc2707-upgrade-drop-in-for-eol
器件型号:UC2707
主题中讨论的其他器件:UC1707、UC3707、 UCC27624
嗨、团队、
我们是否有合适的直接替代器件来替代即将停产的 UC2707N? 我有一位在他们的设计中使用此器件的客户与其相关。
提前感谢!
马可
    尊敬的 Marco:
    这里是 每个16引脚低侧 栅极驱动器。
    取代该器件的主要选项是 UC1707和 UC3707、主要区别在于额定温度。 我的理解是、UC1707J 应该是 UC2707N 的插入损耗、如果可以接受的较低温度范围、那么 UC3707N 应该下降损耗。
    否则、我看到的唯一选择是改用我们的新款双通道驱动器、例如 UCC27624。 这将需要一些设计更改、因为这些新器件不是 P2P。
    A·M·
