[参考译文] TPSM846C24:高频噪声
Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM846C24
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293615/tpsm846c24-high-frequency-noise
器件型号:TPSM846C24
我的客户正在将 TPSM846C24用于两相模式。
客户设计的电路板会产生高频噪声、客户怀疑此噪声来自 TPSM846C24。
请告知我们、是否有办法准确检查是否存在高频噪声。
如果在 TPSM846C24中确实发生这种情况、请告诉我们如何消除高频噪声。
谢谢你。
JH
    JH 您好、
    1. 噪声的频率是多少? 检查它是否来自 TPS 的一种方法。 检查噪声是否与器件的开关频率有关。
    2. 另一项可以检查的是开关节点。 您能否探测开关节点、看看是否有很多振铃。
    3. 高 di/dt 电流环路及其路径中的任何电感、请检查 VOUT
    取决于噪声的根本原因是什么、但通常
    • 优化(最大限度地减小)高 di/dt 环路的面积。
    • 高 di/dt 环路由输入电容器和功率 MOSFET (开关)形成。 以下是可以采取的一些步骤–将输入电容器放置在尽可能靠近 IC 的位置(较小的环路面积)–确保环路面积较小(SW 节点上的振铃减少)- SW 节点上的振铃减少=输出噪声降低
    我附上了一份很好的文档、其中详细介绍了降压转换器中的噪声源以及如何修复它们。 但要想解决这些问题、需要采取任何措施确保所指的问题确实来自 TPSM546C24
     https://www.ti.com/lit/ml/slyp709/slyp709.pdf?ts = 170023374281&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
    Tahar
