[参考译文] TPS61236P:芯片上电故障
Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61236P
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293397/tps61236p-powering-up-chip-fail
器件型号:TPS61236P
我们正遇到一个非常不常见的芯片故障、这种故障是在过去8个月内发生的两次、40块电路板具有数千次电源循环。
TPS61236P 由锂离子电池电源/充电器(V_SYS)供电。  通过插入数据连接器激活 System_enable。
下面是一个原理图。
在我们的实施中可以看到任何问题吗?
时间
    尊敬的 Tim:
    我无法通过  原理图说明失败的原因。 您是否具有故障波形以及您遇到了哪种故障。  故障器件是无法启动 、还是器件可以工作 但行为 不正常?  在什么测试条件下、器件发生故障
    关于 原理图、我想知道 L1的电感、其他 设计还可以。
    特拉维斯
