[参考译文] TPS61177A:I2C NACK
Guru**** 2520310 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61177A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1291809/tps61177a-i2c-nack
器件型号:TPS61177A
我已经使用 TPS61177A 创建了一个小型原型板、可以按预期为 LED 阵列供电。  我现在希望能够通过 I2C 更改某些参数、但保持获得如下所示的 NACK 响应。  我已经将 I2C 配置为以100KHz 运行、并且我已经尝试了上拉电阻器的各种排列。  是否有我漏掉的某种配置?
    尊敬的 Adrian:
    应用 I2C 时、是否检查了 IC 是否正常加电?
    Br
    帕特里克
    Patrick、您好!
    感谢您的答复。  IC 似乎工作正常、因为它可以正确地为 LED 阵列供电。  我还应该检查哪些其他东西吗?
    尊敬的 Adrian:
    我可以看一下您的原理图吗?
    Br
    帕特里克
    我重新做了接线、现在它可以完美地工作
