[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] BQ25600:充电安全计时器如何为 BQ25600、BQ25600C、BQ25600D、BQ25601、BQ25601D 工作、 和 BQ25606?
Guru**** 2814735 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601D, BQ25600, BQ25601, BQ25600C, BQ25600D, BQ25606
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1292898/faq-bq25600-how-does-the-charge-safety-timer-work-for-bq25600-bq25600c-bq25600d-bq25601-bq25601d-and-the-bq25606
器件型号:BQ25600
主题中讨论的其他器件: BQ25601、、、 BQ25606、BQ25601D
BQ25600、BQ25600C、BQ25600D、BQ25601、BQ25601D 的安全计时器 和 BQ25606可提供保护、防止因电池异常充电状态而导致长时间充电。 预充电安全计时器为2小时、快速充电安全计时器默认为10小时。 对于 I2C 器件(除 BQ25606之外的所有器件)、快速充电安全计时器可以更改为5小时。
当计时器到期时、将生成中断、并将 CHRG_FAULT 位设置为11。
默认情况下、在输入电压、输入电流、JEITA 凉或热调节模式下、预充电和快速充电安全计时器以半时钟速率计数。 对于 I2C 器件(除 BQ25606之外的所有器件)、可以通过 TMR2x_EN 位禁用半时钟速率。
可以在 I2C 器件中禁用安全计时器。
