[参考译文] TPS542A50:用于 I2C 仿真的 IBIS 模型
Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS542A50
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1291416/tps542a50-ibis-model-for-i2c-simulation
器件型号:TPS542A50
专家、您好!
我们是否具有 适用于 TPS542A50的 IBIS 模型。 客户希望进行  I2C 仿真。 如果否、我们是否可以检查是否有其他任何仿真 I2C 总线的方法? 非常感谢!
安连
    你好,Ann
    我将关闭 e2e 上的话题并参加电子邮件对话
    救世主
    要求使用 IBIS 模型并通过电子邮件获取。 IBIS 模型可用后、 如果其他客户需要、我会在该主题上发帖供参考
