[参考译文] TPS62097-Q1:引脚 FMA
Guru**** 2500885 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62097-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1288692/tps62097-q1-pin-fma
器件型号:TPS62097-Q1
您好、TI 团队:
 TPS62097-Q1的产品页面上没有用于引脚 FMA 的文档。 我想询问您能否提供有关该器件的引脚 FMA 的更多信息。
谢谢、此致、
李汉杰
    尊敬的 Hanjie:
    我必须检查一下、是否有此器件的此数据?
    法尔海恩
    尊敬的 Hanjie:
    未提供此文档。 我正在与团队核实我们是否能够提供这些信息。
    法尔海恩
    尊敬的 Hanjie:
    您能接受我的请求吗? 我可以通过私人消息共享 PIN FMEA 文档。
    法尔海恩
    您好,Farheen,
    感谢您的反馈。 "对不起,我不小心给弄丢了。"
    我接受了请求。
    谢谢!此致!
    汉杰
    尊敬的 Hanjie:
    我已通过消息发送该文件。
    法尔海恩
