[参考译文] TPS25990:用于 I2C 仿真的 IBIS 模型
Guru**** 1826200 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25990
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1291415/tps25990-ibis-model-for-i2c-simulation
器件型号:TPS25990
专家、您好!
我们是否具有 适用于 TPS25990的 IBIS 模型。 客户希望进行  I2C 仿真。 如果否、我们是否可以检查是否有其他任何仿真 I2C 总线的方法? 非常感谢!
安连
    您好、Ann!
    我们将与团队进行核实并回来。 请允许我们在本周结束前留出时间。
    勒凯什
    您好、Ann!
    请参阅随附的 IBIS 模型。
    e2e.ti.com/.../tps25990.ibs
