[参考译文] TPS25981:TPS259814LLPW UVLO
Guru**** 2502205 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1291770/tps25981-tps259814lrpw-uvlo
器件型号:TPS25981
团队、
UVLO 是否是永久性故障?  我认为它是闩锁版本。   客户希望理想地完成系统。
TPS25981xx 在施加的电压变得过低时实现欠压保护、从而使系统或器件无法正常运行。 欠压保护的默认锁定阈值为 VUVP、该阈值在内部固定。 此外、EN/UVLO 引脚上的 UVLO 比较器允许从外部将欠压保护阈值调整为用户定义的值。 图8-1和公式1显示了如何使用电阻分压器设置给定电压电源的 UVLO 设置点。
亚伦
    大家好、Aaron
    TPS259814LRPW 不会在发生 UVLO 故障时闭锁。 闭锁仅在过载和热故障时发生。
    勒凯什
