[参考译文] TPS61196:TPS61196 MOSFET 替代产品
Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61196
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1291445/tps61196-tps61196-mosfet-alternative
器件型号:TPS61196
我们按照 TPS61196的参考设计使用 UD40N10-25-E3。 但 Vishay 建议使用 SUD35N10-26P-GE3作为替代方案、因为不建议在新设计中使用 UD40N10-25-E3。 替换该部件是否有其他副作用?
    尊敬的 David:
    乍一看 SUD35N10、VGH_TH 高于我们建议的 FET、因此这将 影响 FET 可以承受的最大电流。 我会建议您使用具有类似 VGS 规格的备用 FET。
    Br
    帕特里克
