[参考译文] BQ25895:器件在睡眠模式下的反应
Guru**** 2826855 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1291569/bq25895-how-the-device-react-in-sleep-mode
器件型号:BQ25895
我即将接触  BQ25895在睡眠模式下的反应、DS 显示当 VBUS 低于 BAT+VSLEEP 时、该器件会进入睡眠模式、但没有太多详细说明。 您能帮助分享该器件的其他器件在睡眠模式下将如何反应?
非常感谢。
    当 BQ25895进入睡眠模式时、降压转换器会停止工作、因为输入/输出之间没有足够的电压差异。 在 VBUS 电压升高到 Vsleepz 上升阈值以上之前、该器件将允许电池放电以支持 SYS 负载。
    加勒特
    明白了、谢谢 Garrett。
