[参考译文] TPS63810:输出短路
Guru**** 1144270 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290814/tps63810-output-short
器件型号:TPS63810
想要查看当 Vout 短接至 GND 时会发生什么情况? MOS 是否会关闭以禁用输出? 谢谢。
BRS
假设
    您好、已给出:
    当 Vout 短接至 GND 时、器件仅在电流限制条件下工作。
    陶氏
