[参考译文] BQ25756:充电时能否通过电源为设备供电?
Guru**** 2592240 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290365/bq25756-can-power-device-from-power-supply-while-charging
器件型号:BQ25756
数据表中未显示"电源路径"。
但是、  在充电时、是否可以通过电源而不是电池为器件供电?
    您好、Johny、
    BQ25756没有电源路径。
    根据您的设备负载和电池充电电流、您可以将设备连接到电池并在充电时为设备供电。
    E·加洛韦
