[参考译文] TPS7B81-Q1:EN 引脚反应时间
Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B81-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1291059/tps7b81-q1-en-pin-reaction-time
器件型号:TPS7B81-Q1
TI 团队、
客户需要切换 TPS7B81-Q1 EN 引脚以指示系统故障模式。
IC 内的 EN 功能是否有任何滤波/抗尖峰脉冲电路?
    尊敬的 Piotr:
    我查看了设计、确实看到了滤波器/抗尖峰脉冲电路。 我估算了抗尖峰脉冲时间为~1us、并在工作台上(在室温下)验证了这是正确的。 但请注意、EN 上的1us 脉冲实际上并不会关闭输出、因为在器件重新开启之前、没有足够的时间让输出电容器放电。
    尼克
