[参考译文] TPS6594-Q1:可扩展 PMIC GUI 工具是否支持 USB2ANY?
Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1288865/tps6594-q1-does-scalable-pmics-gui-tools-support-usb2any
器件型号:TPS6594-Q1
主题中讨论的其他器件:USB2ANY
您好、尊敬的专家:
客户遇到的 TDA4AL 自定义板启动问题、 我们发现 PMIC A (TPS65941120RWERQ1)不能正常工作。 如下所示。
PMIC A:TPS65941120RWERQ1
VOUT_LDOVINT:1.8V
VOUT_LDOVRTC:1.8V
GPIO9:0V
LDO 3: 0V
LDO 4: 0V
LDO 2:1.4V
引用这些线程后。
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1281120/tps6594-q1-tps65941120rwerq1-dcdc-ldo-not-output/4886495?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS65941120#4886495
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113855/faq-tps6594-q1-lp8764-q1-how-to-use-evm-for-gui-communication-with-off-board-ic?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=faq%3Atrue
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112617/faq-tps6594-q1-lp8764-q1-debugging-pmic-behavior-with-interrupt-interpretation?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=faq%253Atrue
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1168485/tps6594-q1-tps6594-lp8764-nvm-programming-issue-for-tda4ve-j721s2/4399030?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS65941421#4399030
我的问题:
1.我尝试调试 定制电路板上的 PMIC 问题、"Scalable PMIC GUI Tools"是否支持"USB2ANY"用于调试?
https://www.ti.com/tool/USB2ANY
2.是否有必要将一些软件二进制代码编程到"TPS65941120RWERQ1"+"TPS65941421RWERQ1"+"LP876411B5RQKRQ1"中?
3.按照问题2,如果答案是肯定的,从何处下载这些 PMIC 的最新软件二进制文件?
非常感谢
吉布斯
    Unknown 说:
    1. 我尝试调试 定制电路板上的 PMIC 问题、"Scalable PMIC GUI Tools"是否支持用于调试的"USB2ANY"?
    否 Scalable PMIC GUI 不支持 USB2ANY。 但是、USB2ANY 仍可用于通过 I2C 读取中断寄存器。
    Unknown 说:
    2. 是否需要将一些软件二进制代码编程到"TPS65941120RWERQ1"+"TPS65941421RWERQ1"+"LP876411B5RQKRQ1"中?
    如果直接从 TI 或我们的经销商之一购买这些器件、则不需要使用二进制代码对它们进行编程。
    Unknown 说:
    LDO 2:1.4V
    这可能会妨碍正常上电。 如果将 PMIC-A 上的使能引脚拉至低电平、是否仍测量到1.4V?
