[参考译文] bq20z40:保护 IC BQ20Z95、电池被烧毁且严重损坏
Guru**** 2585505 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1288758/bq20z40-protection-ic-bq20z95-the-battery-was-burned-and-badly-damaged
器件型号:bq20z40
我们无法找到燃烧的原因。  我们发现历史数据和 PF 保护数据出现异常、但无法精确解释。
以下是历史 GG 文件、您能找到一些原因吗?
我不知道如何上传文件、所以我复制它、很抱歉。
[标题]
BQ EVSW 版本= 0.9.90
DeviceName = bq20z95 v1.50
时间= 2023/10/27 16:45:28
[电压(第1级安全)]
COV 阈值= 4230
COV 时间= 2
COV 恢复= 4100
COV 增量= 20
COV 温度 HYS = 10.0
POV 阈值= 12660
POV 时间= 2
POV 恢复= 12000
CUV 阈值= 2750
CUV 时间= 2
CUV 恢复= 3000
PUV 阈值= 8250
PUV 时间= 2
PUV 恢复= 9600
[电流(第一级安全)]
OC (第1级) Chg = 3000
OC (第1级)检查时间= 3
OC Chg Recovery = 100
OC (第1级) DSG = 5000
OC (第1级) DSG 时间= 1
OC DSG 恢复= 100
OC (第2级) Chg = 3500
OC (第2级)检查时间= 1
OC (第2层) DSG = 6000
OC (第2层) DSG 时间= 1
电流恢复时间= 20
AFE OC DSG = 0A
AFE OC DSG 时间= 07
AFE OC DSG 恢复= 25
AFE SC 通道配置= 44
AFE SC DSG 配置= 44
AFE SC 恢复= 25
[温度(第一级安全)]
过热 Chg = 52.0
OT Chg Time = 2
OT Chg Recovery = 45.0
过热 DSG = 70.0
OT Dsg 时间= 2
OT DSG 恢复= 65.0
[HOST COMM(1st Level Safety)]
主机看门狗超时= 0
[电压(二级安全)]
SOV 阈值= 13350
SOV 时间= 5
电芯不平衡电流= 5
电芯不平衡故障电压= 500
电芯不平衡时间= 20
电池剩余时间= 1800
最小 CIM 检查电压= 3000
PFIN 检测时间= 5
[电流(二级安全)]
SoC Chg = 4800
SOC 检查时间= 0
SoC DSG = 10000
SoC DSG 时间= 0
[温度(二级安全)]
SOT Chg = 90.0
SOT 检查时间= 5
SOT DSG = 90.0
SOT DSG 时间= 5
热敏电阻开路=-33.3
打开时间= 0
[FET 验证(二级安全)]
FET 故障限制= 150
FET 失效时间= 20
[AFE 验证(二级安全)]
AFE 检查时间= 30
AFE 故障限制= 10
AFE 故障恢复时间= 20
AFE Init 重试限制= 6
AFE 初始化限制= 20
[保险丝验证(二级安全)]
保险丝故障限制= 2
保险丝失效时间= 0
[充电禁止配置(充电控制)]
CHG 抑制温度低值= 0.0
CHG 抑制温度高= 50.0
温度 HYS = 1.0
[预充电配置(充电控制)]
预充电电流= 120
预量产温度= 12.0
预充电电压= 3000
恢复电压= 3100
[快速充电配置(充电控制)]
快速充电电流= 2400
充电电压= 12600
增量温度= 5.0
挂起低温度= 0.0
挂起高温= 50.0
[脉冲充电配置(充电控制)]
导通电压= 4150
关断电压= 4250
最大接通脉冲时间= 60.00
最小关断脉冲时间= 0.00
最大关断电压= 4270
[终端配置 (充电控制)]
维护电流= 0
收尾电流= 120
锥度电压= 225
Current Taper Window = 40
TCA 设置%=-1
TCA 清除%= 95
FC 设置%=-1
FC 清除%= 98
[电芯平衡配置(充电控制)]
最小电芯偏差= 1750
[充电故障(充电控制)]
过充电电压= 500
过充电电压时间= 2
过充电电流= 500
过充电电流时间= 2
过充电电流恢复= 100
耗尽电压= 7500
耗尽电压时间= 2
耗尽恢复= 8000
过度充电容量= 240
过充电恢复= 2
FC-MTO = 10800
PC-MTO = 3600
充电故障配置= 00
[DATA (SBS 配置)]
REM 电容警报= 250
REM 能量警报= 2720
REM 时间报警= 10
初始电池模式= 0081
设计电压= 10890
规格信息= 0031
制造日期= 2017年9月14日
串行器 数字。 = 0001
周期数= 315
CC 阈值= 2250
CC %= 90
CF 最大错误限制= 100
设计容量= 2500
设计能量= 27220
制造名称= TWS
器件名称= bq20z95
器件化合物= Lion
[配置(SBS 配置)]
TDA 设置%= 6
TDA 清除%= 8
FD 设置%= 2
FD 清除%= 5
TDA 设置电压阈值= 5000
TDA 设置电压时间= 5
TDA 清零电压= 5500
FD 设置电压阈值= 5000
FD 电压时间= 5
FD 清零电压= 5500
[制造商数据(系统数据)]
电池组批次代码= 0000
PCB 批次代码= 0000
固件版本= A41B
硬件修订版= 0000
单元格修正= 0000
[制造商信息(系统数据)]
制造商 信息= TWS
[寿命数据(系统数据)]
寿命最高温度= 42.0
寿命最小温度=-35.2
寿命最大电芯电压= 4240
寿命最小电芯电压= 0
寿命最大电池组电压= 12561
寿命最小电池组电压= 0
终身最大 Chg Current = 1212
寿命最大 DSG 电流=-2004
使用寿命最大 Chg 功率= 13480
使用寿命最大 DSG 功率=-20460
最大寿命 AvgDsg Cur =-510
Life Max AvgDsg Pow =-584
寿命平均温度= 26.4
[使用寿命温度样本(系统数据)]
LT 温度样本= 347846
[寄存器(配置)]
操作配置 A = 0E31
操作配置 B = 6CD9
操作配置 C = 0000
永久失效配置= 1FEF
不可移动 Cfg = 0000
[AFE (配置)]
AFE。 STATE_CTL = 00
[LED 配置(LED 支持)]
LED 闪光速率= 2.000
LED 闪烁速率= 1.000
LED 延迟= 9.8
LED 保持时间= 4
CHG 闪光灯警报= 10
CHG 阈值1 = 0
CHG 阈值2 = 20
CHG 阈值3 = 40
CHG 阈值4 = 60
CHG 阈值5 = 80
DSG 闪光灯警报= 10
DSG 阈值1 = 0
DSG 阈值2 = 20
DSG 阈值3 = 40
DSG 阈值4 = 60
DSG 阈值5 = 80
灌电流= 3
[电源]
闪存更新正常电压= 6000
关断电压= 6000
关断时间= 10
电芯关断电压= 2000
电芯关断时间= 10
充电器存在= 12600
休眠电流= 10
总线低电平时间= 5
CAL Inhibit Temp Low = 5.0
CAL Inhibit Temp High = 45.0
睡眠电压时间= 5
休眠电流时间= 20
唤醒电流稳压器= 03
[IT Cfg (燃气计量)]
负载选择= 1
负载模式= 0
终止电压= 8250
用户速率 mA = 0
用户速率-mW = 0
储备电容- mAh = 0
保留电容-mWh = 0
[电流阈值(电量监测)]
DSG 电流阈值= 100
CHG 电流阈值= 50
停止电流= 10
Dsg Relax Time = 1
CHG Relax Time = 60
[状态(电量监测)]
QMax 电芯0 = 2035
QMax 电芯1 = 1881
QMax 电芯2 = 1918
QMax 电芯3 = 2500
QMax Pack = 1881
更新状态= 06
平均 I 上次运行时间=-469
平均 P 上次跑步时间=-523
增量电压= 76
[R_a0 (Ra 表)]
电芯0 R_A 标志= 0000
电芯0 R_A 0 = 543
电芯0 R_A 1 = 480
电芯0 R_A 2 = 757
电芯0 R_a 3 = 811
电芯0 R_A 4 = 778
电芯0 R_a 5 = 1281
电芯0 R_A 6 = 2086
电芯0 R_a 7 = 4591
电芯0 R_A 8 = 5022
电芯0 R_A 9 = 6325
电芯0 R_a 10 = 9154
电芯0 R_a 11 = 9154
电芯0 R_a 12 = 9154
电芯0 R_a 13 = 9154
电芯0 R_a 14 = 9154
[R_A1 (Ra 表)]
电芯1 R_A 标志= 0055
电芯1 R_A 0 = 337
电芯1 R_A 1 = 298
电芯1 R_A 2 = 422
电芯1 R_A 3 = 1126
电芯1 R_A 4 = 1348
电芯1 R_A 5 = 3801
电芯1 R_A 6 = 5419
电芯1 R_A 7 = 14197
电芯1 R_A 8 = 10674
电芯1 R_A 9 = 13225
电芯1 R_A 10 = 19640
电芯1 R_A 11 = 19640
电芯1 R_A 12 = 19640
电芯1 R_A 13 = 19640
电芯1 R_A 14 = 19640
[R_A2 (Ra 表)]
电芯2 R_A 标志= 0000
电芯2 R_A 0 = 916
电芯2 R_A 1 = 816
电芯2 R_A 2 = 937
电芯2 R_A 3 = 916
电芯2 R_A 4 = 2209
电芯2 R_A 5 = 2836
电芯2 R_A 6 = 4561
电芯2 R_A 7 = 11695
电芯2 R_a 8 = 12683
电芯2 R_A 9 = 15964
电芯2 R_A 10 = 17931
电芯2 R_A 11 = 17931
电芯2 R_A 12 = 17931
电芯2 R_A 13 = 17931
电芯2 R_A 14 = 17931
[R_A3 (Ra 表)]
电芯3 R_A 标志= FF55
电芯3 R_A 0 = 429
电芯3 R_A 1 = 383
电芯3 R_A 2 = 376
电芯3 R_A 3 = 423
电芯3 R_A 4 = 438
电芯3 R_A 5 = 460
电芯3 R_A 6 = 529
电芯3 R_A 7 = 617
电芯3 R_A 8 = 682
电芯3 R_A 9 = 850
电芯3 R_A 10 = 1294
电芯3 R_A 11 = 1893
电芯3 R_A 12 = 2802
电芯3 R_A 13 = 3438
电芯3 R_A 14 = 6309
[R_A0x (Ra 表)]
xCell0 R_A 标志= 0055
xCell0 R_A 0 = 543
xCell0 R_a 1 = 480
xCell0 R_A 2 = 757
xCell0 R_a 3 = 1238
xCell0 R_A 4 = 1188
xCell0 R_A 5 = 1955
xCell0 R_a 6 = 3184
xCell0 R_a 7 = 7008
xCell0 R_a 8 = 7666
xCell0 R_a 9 = 9655
xCell0 R_A 10 = 13974
xCell0 R_a 11 = 13974
xCell0 R_a 12 = 13974
xCell0 R_a 13 = 13974
xCell0 R_a 14 = 13974
[R_a1x (Ra 表)]
xCell1 R_A 标志= 0000
xCell1 R_A 0 = 337
xCell1 R_a 1 = 298
xCell1 R_a 2 = 422
xCell1 R_a 3 = 1126
xCell1 R_a 4 = 1348
xCell1 R_A 5 = 3226
xCell1 R_a 6 = 4599
xCell1 R_a 7 = 12049
xCell1 R_a 8 = 9059
xCell1 R_a 9 = 11224
xCell1 R_A 10 = 16669
xCell1 R_A 11 = 16669
xCell1 R_A 12 = 16669
xCell1 R_A 13 = 16669
xCell1 R_A 14 = 16669
[R_a2x (Ra 表)]
xCell2 R_A 标志= 0055
xCell2 R_A 0 = 916
xCell2 R_a 1 = 816
xCell2 R_A 2 = 937
xCell2 R_a 3 = 1181
xCell2 R_A 4 = 2848
xCell2 R_a 5 = 3656
xCell2 R_a 6 = 5881
xCell2 R_a 7 = 15078
xCell2 R_A 8 = 16352
xCell2 R_A 9 = 20582
xCell2 R_a 10 = 23118
xCell2 R_a 11 = 23118
xCell2 R_a 12 = 23118
xCell2 R_a 13 = 23118
xCell2 R_a 14 = 23118
[R_a3x (Ra 表)]
xCell3 R_A 标志= FFFF
xCell3 R_A 0 = 429
xCell3 R_a 1 = 383
xCell3 R_a 2 = 376
xCell3 R_a 3 = 423
xCell3 R_a 4 = 438
xCell3 R_a 5 = 460
xCell3 R_a 6 = 529
xCell3 R_a 7 = 617
xCell3 R_A 8 = 682
xCell3 R_A 9 = 850
xCell3 R_a 10 = 1294
xCell3 R_a 11 = 1893
xCell3 R_a 12 = 2802
xCell3 R_a 13 = 3438
xCell3 R_a 14 = 6309
[器件状态数据(PF 状态)]
PF 标志1 = 0010
保险丝标志= 00
PF 电压= 11370
PF C4电压= 0
PF C3电压= 3016
PF C2电压= 4303
PF C1电压= 4051
PF 电流= 0
PF 温度= 257.5
PF 电池状态= C0
PF RC-mAh = 468
PF RC-10mWh = 4250
PF 检查状态= 8000
PF 安全状态= 0000
PF 标志2 = 0010
[AFE 寄存器(PF 状态)]
AFE 状态= 00
AFE 输出= 08
AFE 状态= 00
AFE 函数= 00
AFE 电芯选择= 00
AFE OLV = 0A
AFE OLT = 07
AFE SCC = 44
AFE SCD = 44
[数据(校准)]
CC 增益= 10.059
CC Δ= 10.059
REF 电压= 1221.90
AFE Pack 增益= 672.91
CC 偏移=-0.259
电路板偏移=-38.7
内部温度偏移= 0.0
EXT1温度偏移=-0.6
Ext2温度偏移= 0.4
[Config (Calibration)](配置(校准)]
CC 电流= 3000
电压信号= 16800
温度信号= 298.0
CC 偏移时间= 250
ADC 偏移时间= 32
CC 增益时间= 250
电压时间= 1984
温度时间= 32
CAL 模式超时= 300
[温度模型(校准)]
外部系数1 =-28285
外部系数2 = 20848
外部系数3 =-7537
外部系数4 = 401.2
AD = 0时的外部最小值
外部最高温度= 401.2
Int Coef 1 = 0
Int Coef 2=0
Int Coef 3 =-11136
内部系数4 = 575.4
INT 最小 AD = 0
内部最高温度= 575.4
[电流(校准)]
筛选条件 = 239
死区= 3
CC Deadband = 10.0
    Kevin 老师好!
    看起来在 PF 出现时、电芯非常不平衡、温度非常高、其中一个电芯发生了故障吗? 热敏电阻放在您的电池组上的什么位置?
    怀亚特·凯勒
    尊敬的 Keller:
    PCM 严重烧毁、我们测量了三个电池,中间电池出现故障。 衬套 NTC 放置在中间电池上。 PCM 上还有另一个0402 NTC。
    我们需要一些详细的描述。 以下是 到目前为止我们的理解。 您能检查一下并向我们提供其他 PF 信息指示吗?
    我们确实需要找到一些原因的火灾,以使它合理的我们的客户.
    PF 标志1 = 0010 (这意味着充电 MOSFET 发生故障? 充电 MOSFET 故障是 PF 的原因或 PF 的结果)
    保险丝标志= 00
    PF 电压= 11370
    PF C4电压= 0
    PF C3电压= 3016
    PF C2电压= 4303 (电池3电压过低、电池2电压过高?)
    PF C1电压= 4051
    PF 电流= 0
    PF 温度= 257.5 (是否意味着257.5K =-240℃?)
    PF 电池状态= C0 (过度充电警报)
    PF RC-mAh = 468
    PF RC-10mWh = 4250
    PF Chg Status = 8000 (始终关闭充电 MOSFET)
    PF 安全状态= 0000
    PF 标志2 = 0010 (始终关闭充电 MOSFET)
    [AFE 寄存器(PF 状态)]
    AFE 状态= 00
    AFE 输出= 08
    AFE 状态= 00
    AFE 函数= 00
    AFE 电芯选择= 00
    AFE OLV = 0A
    AFE OLT = 07
    AFE SCC = 44
    AFE SCD = 44
    Kevin 老师好!
    它不是 CFETF 故障、我在 TRM 中看到的不平衡故障是电芯电压超过1V 的情况下正确的。
    记录温度应以0.1摄氏度为单位。
    怀亚特·凯勒
    好的、我们知道 PF 的原因是所谓不平衡。 我们猜火烧毁了一个单元。
    您能否获得更多关于当时情况的信息、例如温度、电流和电压?
    最好像我们那样逐行标注。 非常感谢。
    Kevin 老师好!
    TRM 概述了定义哪些寄存器、PF 状态寄存器是 PF 时保存的寄存器。 如果在 PF 事件之后发生其他情况、则电量监测计可能无法捕获电池损坏时的确切环境。
    怀亚特·凯勒
