[参考译文] LM3447:如何将交流整流连接到变压器引脚1、以及它是如何接地?
Guru**** 2502205 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1289909/lm3447-how-rectified-ac-connected-to-transformer-pin-no-1-and-that-is-to-ground
器件型号:LM3447
根据 LM3447-PAR-230VEVM 原理图、整流后的交流电流将连接到变压器引脚1和信号地...
是这样吗? 或变压器引脚14应连接到辅助绕组引脚编号 4通过电容器进行公共点接地?
请参考指南、了解哪一个是正确的。
谢谢。此致、
克鲁帕利
