[参考译文] XC691x 等效设备
Guru**** 2509695 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3421, TPS3420
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1289908/xc691x-equivalent
主题中讨论的其他器件:TPS3420、TPS3421
TI 是否具有与 Torex XC619x 智能按钮控制器 IC 等效的产品
    您好 Akash S、
    TPS342x 系列具有类似的功能。 TPS3420和 TPS3421与 XC6190相同。 TPS3420具有相同的 TS 引脚功能、但复位脉冲持续时间可变。 TPS3421EGDRYR 具有不同的 TS 引脚功能、但具有相同的0.4s 固定复位脉冲持续时间。
    您能否分享所需的任何重要规格或特性?
    沃尔特
