[参考译文] BQ76952:唤醒
Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1289935/bq76952-waking-up
器件型号:BQ76952
请建议是否可以通过 MCU 的命令将 BQ76952从睡眠中唤醒。
    您好、Nick。
    您可以尝试发送 SLEEP_DISABLE 命令(0x009a)、以禁止器件进入 SLEEP 模式、这也会将器件从 SLEEP 模式唤醒。 如果您希望器件能够再次进入睡眠模式、则可以发送 SLEEP_ENABLE 命令(0x0099)、这样一旦条件允许、该器件就能够进入睡眠模式。
    马克斯·韦博肯
