[参考译文] TPS53626:TPS53626、TPS51225和 TPS51219的抖动规格
Guru**** 2594450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51225, TPS53626, TPS51219
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1289874/tps53626-jitter-specification-of-tps53626-tps51225-and-tps51219
器件型号:TPS53626
主题中讨论的其他器件:TPS51225、、 TPS51219
您好、支持团队、
我可以问一下抖动规格。 取得了哪些进展?
我们是否有 TPS53626、TPS51225和 TPS51219的任何抖动标准?
戴夫
    Dave、您好!
    TPS53526。 您将不得不与 SR–MVB 谈论另外两个、但我怀疑它是类似的答案。
    抖动不是受控规范、在 DCAP+器件上也不是很重要。 DCAP+是恒定导通时间架构、因此频率将随负载条件而变化。
    特拉维斯
