[参考译文] TPS54160:输出电压下降
Guru**** 2509955 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1286011/tps54160-output-voltage-drop-down
器件型号:TPS54160
1. RT 电阻为390K 时、发现3.3V 输出异常。 上电后、3.3V 将下拉至1V。
2.如果 RT 电阻390K 变为90.9K、该输出电压为3.3V。
