[参考译文] BQ4050:BQ4050替代了 BQ40Z50
Guru**** 2595835 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ4050, BQ40Z50-R2
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290237/bq4050-bq4050-replace-bq40z50
器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50、、 BQ40Z50-R2
尊敬的 TI 专家:
如果 BQ4050可以替代 BQ40Z50、我比较两个器件具有相同的引脚功能。
TI 网站写入了 与比较器件相同的功能和不同的引脚、我检查两个器件有相同的引脚、正确。
    bq4050、bq40z50和 bq40z50-R2的引脚分配都相同、且功能相同。 所有这些器件之间的区别在于它们的固件以及它们用于电量监测的算法。
    安东尼·巴尔迪诺
