[参考译文] TPS568230:IFB 规格
Guru**** 2813875 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS568230
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1289190/tps568230-ifb-spec
器件型号:TPS568230
请建议  TPS568230 FB 输入泄漏电流 规格。
我们无法在 DS 中找到。
泰瑞
    您好、Terry、
    我们没有可用于 TPS568230的 FB 输入泄漏电流。 一般来说、它应该大约为典型值10nA。 您需要此号码的原因是什么? 有关反馈电阻器的建议、请参阅数据表中的表3。
    南锡
