[参考译文] BQ76952:BQ76952是否支持时钟扩展功能?
Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1289218/bq76952-does-bq76952-support-clock-stretching-feature
器件型号:BQ76952
您好
我有疑问需要您的帮助。
1、 BQ76952的 I2C 通信接口是否支持时钟延展功能? 换句话说、当 BQ76952充当从器件时、它是否可以强制主机的时钟减慢数据通信的速度?
2、 设置:警报:BQ76952的默认警报屏蔽寄存器字段:FULLSCAN 和 ADSCAN 的中断刷新时间是多长?
已完成位7 FULLSCAN 完整电压扫描。 已完成必要的多次 ADC 扫描来收集完整的电压测量环路数据(包括电芯电压、引脚或热敏电阻电压等)。 每次完成完整扫描时、都会设置该位(启用时)。 位1 Adscan 电压 ADC 扫描完成。 已完成 ADC 扫描(每次扫描时都会测量电芯电压)。 每次扫描完成时、都会设置该位(启用时)
正在等待您的回复。
星形
