[参考译文] TPS61372:电压纹波计算
Guru**** 2512525 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61372
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1289295/tps61372-voltage-ripple-calculation
器件型号:TPS61372
如何根据输入/输出电容值计算 TPS613c 的输入/输出电压纹波?
"TPS61372快速入门工具"(SLVRFBF6)可以根据"步骤4:输入电容器"中的输入电压纹波规格计算最小输入电容、根据"步骤3:输出电容器"中的输出电压纹波规格计算最小输出电容。 因此、我想有用于反向计算的公式。
横田真一
    尊敬的 Shinichi:
    为了计算输出电容、它被写在数据表中。
    对于输入侧、假设所有电流纹波都被电容器吸收。
    外形为 Cin=DIL*TS/(4*Vripple),可 通过电容器充电电荷轻松导出。
    费格斯
