[FAQ] [参考译文] [FAQ]是否有办法禁用 TPS923655 / TPS923654 / TPS923653 / TPS923652的热折返功能?
Guru**** 2782575 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS923654, TPS923655, TPS923652, TPS923653
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1289178/faq-is-there-a-way-to-disable-the-thermal-foldback-function-of-tps923655-tps923654-tps923653-tps923652
主题中讨论的其他器件:TPS923652TPS923653、TPS923654、TPS923655
如果我不需要 TPS923655 / TPS923654 / TPS923653 / TPS923652的热折返功能、是否有办法可以禁用该功能?
    如果 不需要热折返功能(例如、如果在执行测试时希望排除热折返功能对输出电流的影响)、则可以将 TEMP 引脚连接到 AGND 引脚以禁用热折返功能。
