[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]如何处理 TPS923655 / TPS923654 / TPS923653 / TPS923652的未使用故障引脚?
Guru**** 2782615 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS923654, TPS923655, TPS923652, TPS923653
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1289174/faq-how-to-deal-with-the-unused-fault-pin-of-tps923655-tps923654-tps923653-tps923652
主题中讨论的其他器件:TPS923652TPS923653、TPS923654、TPS923655
如果我不需要 TPS923655 / TPS923654 / TPS923653 / TPS923652的 FAULT 引脚、该怎么办?
    如果不需要或未使用 TPS923655 / TPS923654 / TPS923653 / TPS923652的 FAULT 引脚、请将 FAULT 引脚连接到 AGND 引脚。
