[参考译文] LP5891:如何实现 LP5891 LED 24帧
Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5891, LP5891Q1EVM
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1288691/lp5891-how-to-implement-the-lp5891-led-24frame
器件型号:LP5891
我们计划使用三星 RGB 迷你 LED (LED 驱动器 IC LP5891)实施汽车屏幕。
在与三星讨论时、我听说使用 TI MCU 时很难实现24fps 的屏幕帧。
LED 驱动器 IC 内部的 GCLK 是160MHz、因此24fps 没有问题、但驱动器 IC 和 MCU 之间存在 Clk 问题、因此只有7 FPS。
是否有可实现24fps 的解决方案?
此外、我能否通过将 LP5891的3线接口连接到 MCU 的 SPI 来使用它。
