[参考译文] TPS281C30:部分差异
Guru**** 2540720 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1289181/tps281c30-differences-in-part
器件型号:TPS281C30
 TPS281C30A 和 TPS281C30B 之间的所有差异是什么 ? 弊端》?
是否存在成本差异?
如何调整器件之间的电流限制差异、例如是什么造成了这种差异?
    没有成本差异。
    该差异位于电流限制范围和修整中、这会导致在相同电流限制下产生精度差异。
    例如、虽然您可以使用器件的 A 和 B 版本将电流限制设置为4A、但 TPS281C30A 将提供+/-10%的精度、而  TPS281C30B 将提供接近+/-15%的精度。
    Thajnks,
    伊丽莎白
