[参考译文] TPS7H2140-SEP:TPS7H2140-SEP 的2D 和3D 文件
Guru**** 1456330 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7H2140-SEP
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1289413/tps7h2140-sep-2d-and-3d-files-of-tps7h2140-sep
器件型号:TPS7H2140-SEP
您好
您能否为 TPS7H2140-SEP 提供2D 和3D 文件?
    您好、Midhun:
    由于 TPS7H2140-SEP 是一款新器件、因此我们正在创建和发布该模型。
    作为临时措施、可以为使用相同 PWP 28封装的不同产品下载模型。
    另一个采用 PWP 28封装并具有可用模型的器件是 TPS54672
    同时、请在 TPS7H2140-SEP 的超级库页面(此处链接)输入您的电子邮件、当有可用模型时、您将收到电子邮件。
    Andy Fondaw
